| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Jeu 23 Jan - 21:27 | |
| bon je pense avoir trouver mon probleme de demarage
ma jauge a essence commence a déconner
elle indique de l'essence que j'ai pas dans le reservoir
elle indique 2 litre et 2 barre
hors probleme c'est que dans le reservoir y a plus du tout d'essence ................
donc elle a tout simplement pomper la vieille essence qu'il y avais dans le fond ( pas tres belle a voir )
je m'en suis aperçue au peu qu'il rester dans le filtre
maintenant que j'ai remis 1 litres ,elle tourne mieux ,et a l'air de redemarer a peu pret normalement
en revanche le carbu a vraiment besoin d'etre remplacer |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Ven 24 Jan - 20:48 | |
| Bon les gars je viens de metre la r11 a vendre |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Ven 24 Jan - 21:00 | |
| Pourquoi tu la vends? |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Ven 24 Jan - 21:04 | |
| - Guigui69.69 a écrit:
- Pourquoi tu la vends?
Je la vend car j'en est marre de pas pouvoir rouler avec et pour d'autres raison aussi |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Ven 7 Fév - 0:11 | |
| Rodage fini 317 000 km au totaliseur |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Jeu 3 Avr - 23:49 | |
| Aller quelque nouvel de la TSE pour le moment pas retoucher je lui juste pris radiateur +durite superieur + calorsthat +ventilo Je la demare toute les semaines ou presque elle attend sagement que je prenne une décision a son sujet |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Ven 4 Avr - 20:43 | |
| C'est la BV qui marque son territoire ? |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Sam 5 Avr - 3:06 | |
| En faite c'est pas la boite qui fuit
Quand j'ai fait la vidange moteur ,et bien j'ai du remonter le joins en cuivre a l'envers ( joins premier prix )
donc du coup sa fuit
un de ses 4 je vais vidanger sa et remetre un joins neuf |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Lun 28 Avr - 21:27 | |
| Bon pour le moment pas encore toucher a la TSE juste desserer l'écrou de cardant ,pour le demonter quand il ne va pas pleuvoir quelque photos de la betes qui attend tranquillement |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Dim 4 Mai - 13:49 | |
| Les pétales c'est embêtant ça peut vite faire rouiller la caisse ... et ça colle bien parfois. |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Lun 5 Mai - 0:06 | |
| ouais sa colle bien cette saloperie n'empeche |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Jeu 15 Mai - 0:05 | |
| bon les nouvel sont pas tres bonne La pompe a eaux c'est boucher ,entrainant une grosse surchauffe moteur ,donc pression ,et fumer tout autours de la culasse du coup le joins de culasse fuits l'huile a l'exterieur apres avoir laisser refroidir avec le bouchon desserer pour laisser evacuer la pression et bien j'ai refait l'appoint avec de l'eau ,car tout la flotte c'était échaper je l'ai redemarer et la rebelotte surchauffe et toute les durite froide ,sauf la durite superieur ,puis d'un coup " alerte surchauffe moteur arret imperatif " et la au moment ou j'aller arreter le moteur ,un gross bruits de mixeur c'est fait entendre dans la pompe a eaux suivi d'un glou glou ,et toute les durite se sont mise a fumer et chauffer et d'un coup le ventilo c'est mis en marche apres 6 declenchement et bien pas de bulles ni pression par contre fuite d'huile exterieur sur le joins de culasse et y a tout sa qui est remonter dans le vase rouille + sable +tartre + mousse sa doit pas etres beau dans le bloc moteur au vue de se qui a sorti ,et de la couleur de l'eau qui circule et la pompe a eaux fuit |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Jeu 15 Mai - 6:28 | |
| En effet, les nouvelles ne sont pas bonnes.. |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Jeu 15 Mai - 10:23 | |
| Oups, ça s'annonce mal. Trouve une pompe à eau d'occasion, tu rinces bien ton circuit et tu fais un essai. Tu verras bien si le joint de culasse à vraiment prit un coup mais bon la ...
Olivier6072 Stagiaire
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Jeu 15 Mai - 20:29 | |
| slt , sa sent pas bon tous ça t'es bon pour une pompe a eau et un joint de culasse et comme a dit "syli" rince bien ton circuit de refroidissement |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Ven 16 Mai - 1:14 | |
| Ouais sa sent pas tres bon tout sa ,et en + j'ai plus de pompe a eaux en stock ,donc va faloir que j'en trouvre une bonne ,je regarderais sa a la casse quand je vais y retourner
j'ai fait les niveaux tout a l'heure
pas de mayo dans l'huile
huile est rester au meme niveau que avant
le niveau de flotte dans le circuit de refroidissement n'a pas bouger
Avec un peu de chances le joins de culasse n'a pas souffert ,mais bon pour sa faut que je rinçe tout le circuit
et que je change la pompe a eaux |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Ven 16 Mai - 21:04 | |
| au passage tu pourra regarder pour des retros stp |
Fifou13 Débutant
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Ven 16 Mai - 23:46 | |
| Dans ton malheur au moins, l'avantage avec ce moteur, c'est que tu n'as pas besoin de refaire la distri pour la changer, courage hurley.
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Sam 17 Mai - 0:15 | |
| Des retro ah bah y a sa a la casse ou je vais ,par contre faudrais que je negocie le prix car il est un peu chere
Ouais c'est un gros avantage ,mais bon avec de la chance le joins de culasse n'est peut etre pas hs
mais bon je pense qu'il a pris un serieux coup quand meme |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Sam 17 Mai - 21:10 | |
| Aller voici une bonne nouvel
le joins de culasse n'a pas trop souffert
Tout a l'heure elle a demarer au premier coup de clef
Pas de pression
pas de mayo
pas de perte de liquide
pourtant la pompe a eaux présenter des fuites l'autres jours et la plus rien donc a surveiller
J'ai fait 4 km sans probleme ,et le ventilo s'enclenche ,un peu haut mais il s'enclenche quand meme |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Sam 17 Mai - 21:50 | |
| je te conseil de changer les joints de pompe a eau , vaux mieux tourner avec des neuf , pas avec ceux qui ont pris un coup de chaud |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Sam 17 Mai - 22:20 | |
| ouais c'est clair que va faloir qu'il soit remplacer
mais aussi la pompe a eaux car l'autres jours sa fuyer au niveau de l'axe de la pompe |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Sam 17 Mai - 22:25 | |
| pour du petit parcourt sa peut aller mais si le chaleur estivale son haute ça vas pas le faire |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Sam 17 Mai - 22:34 | |
| Bah pour le moment elle ne roule pas ,je la fait juste bouger et faire le tour du quartier ,mais pas +
mais j'aimerais bien la metre sur route ,mais pour cette été sa va etre trop tendu |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Dim 25 Mai - 21:55 | |
| Aujourd'hui c'était bricolage sur la TSE Donc j'ai monter collecteur d'admission / échapement de 1,2 ( j'avais que sa sous la main ) Carburateur de 1,4 et j'ai aussi changer le joins de collecteur qui etait completement pourrie |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Dim 25 Mai - 22:51 | |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley | |
