| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Sam 11 Jan - 20:17 | |
| Petit travail de la semaine remplacement du fil de liaison des 2 klaxon j'avais que le aigue qui fonctionner maintenant y a le gravre et autant dire que maintenant sa plus le meme son ,c'est largement mieux ,car l'autres me faisais honte |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Sam 11 Jan - 22:52 | |
| C'est clair, d'origine sur la 90GT y avait que l'aigu ça faisait pitié !! Du coup j'ai rajouté un grave, c'est beaucoup mieux |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Sam 11 Jan - 23:36 | |
| Pareil quand j'avais la GTX
il me faisais pitier se klaxon
la au moins on l'entend de loin
en + le aigue a un drole de son |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Dim 12 Jan - 0:23 | |
| Oui, comme si il avait mal à la gorge |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Dim 12 Jan - 0:24 | |
| Ouais c'est un peu sa
au premier coup de klaxon il ma fait un tout petit bruits
et ensuite c'était mieux
mais les 2 ensemble c'est mieux |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Dim 12 Jan - 0:31 | |
| Ah bah c'est largement faisable
pareil j'ai un petit délire en tete niveau klaxon ,et pareil avec un compresseur
j'ai un 2 trompe mais probleme le compresseur fait de la fumer bleu quand tu le met en marche |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Dim 12 Jan - 1:51 | |
| Que ça fume par la trompe c'est normal, par contre que ce soit bleu pas trop. Le graissage du compresseur doit être fatigué. Ou alors c'est le compresseur lui même qui crame, tu le fais tourner avec la bonne tension ? |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Dim 12 Jan - 4:58 | |
| Bah il tourner avec le 12 volt de la baterie
Dison qu'il a pas mal servi
je pense que le compresseur est fatigué car parfois il a du mal
Pour l'aider a tourner je suis quelque fois obliger de lui injecter du WD 40 |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Dim 12 Jan - 15:33 | |
| T'as une photos de ton compresseur pour voir à quoi ça ressemble ? |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Dim 12 Jan - 19:20 | |
| Faudras que j'en fasse une ,mais la va faloir que je le retrouvre ,doit etre ranger quelque part dans un carton ,mais lequel |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Ven 17 Jan - 20:03 | |
| Bon depuis le temps que je voulais le faire et bien c'est fait
j'ai netoyer le moteur de la TSE
donc j'ai utiliser un vieux fond d'essence et un pinceau
bah y a pas a dire sa netoie pas trop mal
donc maintenant sa ne sent plus la vieille graisse sur le moteur |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Dim 19 Jan - 19:26 | |
| Bon bah elle est en panne surement les bougie qui sont hs tout a l'heure sa ma completement vider la baterie tellement elle a eux du mal a démarer le moteur apres netoyage bougie cylindre 1 cylindre 2 cylindre 3 le toit ouvrant ouvert temperature apres avoir rouler essence restante et quelque photos et quelque vidéo a venir tout a l'heure |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Dim 19 Jan - 20:52 | |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Lun 20 Jan - 0:22 | |
| avant apres |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Lun 20 Jan - 6:31 | |
| Ah oui, quand même!!! |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Lun 20 Jan - 7:00 | |
| j'ai passer plus de 1 heure 30 avec mon pinceau et mon fond d'essence pour en arriver la et encore il reste encore beaucoup de crasse malgrer tout donc cette fois si je sort la brosse |
Nevada77 Débutant
Nombre de messages : 51 Localisation : saint germain d arce Emploi/loisirs : chauffeur poid lourd Date d'inscription : 01/09/2013
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Lun 20 Jan - 9:10 | |
| un truc qui marche tres bien , le degraissant de chez liddl ( bidon pulverisateur orange ) , tu enmenne ta voiture au karcher le plus proche , tu pluverises sur tout le compartiment , tu laisse agir 5/10 minute , comme ca t'en profite pour mettre une protection sur ta batterie,tete de delco et alternateur !, et ensuite tu passe le karcher ! et la tu va voir la difference !! |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Lun 20 Jan - 18:03 | |
| - Nevada77 a écrit:
- un truc qui marche tres bien , le degraissant de chez liddl ( bidon pulverisateur orange ) , tu enmenne ta voiture au karcher le plus proche , tu pluverises sur tout le compartiment , tu laisse agir 5/10 minute , comme ca t'en profite pour mettre une protection sur ta batterie,tete de delco et alternateur !, et ensuite tu passe le karcher ! et la tu va voir la difference !!
Par contre attention, les stations de lavage n'apprécient pas ce genre nettoyage (bon je dis ça mais je fais pareil ) |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Lun 20 Jan - 20:59 | |
| Ouais c'est vrai que c'est un bon produit un ami en avais acheter bon par contre c'est pas tout de suite quel va voir la station de lavage elle est completement en panne j'ai réussi a desserer la bougie qui etait bloquer ( cylindre 4 sous la pompe ) verdict la bougie etait bien hs ( j'en avais qui trainais ) donc va faloir que je remplace les bougie dans les jours a venir mais le gros soucis c'est que elle refuse de demarer a froid pas moyen de demarer ,elle va jusqu'a se qu'il n'y est plus de baterie fait suer je pense que le carbu a fini sa vie |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Lun 20 Jan - 21:09 | |
| Je ne ferais pas de commentaires ^^ |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Lun 20 Jan - 21:13 | |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Lun 20 Jan - 21:59 | |
| Si tes bougies sont hs, cherche pas plus loin. Évite de tirer sur le démarreur sinon tu vas le cramer |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Lun 20 Jan - 22:32 | |
| faut que je regarde j'en avais qui etait encore bonne
faudrais que je les monte pour faire un essai
c'est soit les bougie ou le carbu
ou les 2 |
Babache8 Débutant
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley Jeu 23 Jan - 21:27 | |
| bon je pense avoir trouver mon probleme de demarage
ma jauge a essence commence a déconner
elle indique de l'essence que j'ai pas dans le reservoir
elle indique 2 litre et 2 barre
hors probleme c'est que dans le reservoir y a plus du tout d'essence ................
donc elle a tout simplement pomper la vieille essence qu'il y avais dans le fond ( pas tres belle a voir )
je m'en suis aperçue au peu qu'il rester dans le filtre
maintenant que j'ai remis 1 litres ,elle tourne mieux ,et a l'air de redemarer a peu pret normalement
en revanche le carbu a vraiment besoin d'etre remplacer |
| Sujet: Re: La TSE électronic de hurley | |
