| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Lun 19 Mai - 18:39 | |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Lun 19 Mai - 21:25 | |
| Ouais elle était avec les lapin Bon et bien on passe au bonne et mauvaise nouvel la bonne tete + doigt d'allumeur remplacer ,j'ai trouver une pratiquement neuve a la casse pour 10 € avec 3 doigt de rechange la mauvaise carburateur hs a chaque acceleration j'ai l'équivalent d'un verre voir la moitier qui tombe dans le carbu ,en faite sa pisse tout autours de la pissette qui sort de la pompe de reprise et meme moteur arreter et bien sa coule un peu Donc plus que d'aller chercher un carbu a la casse encore un coup de 25 € _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mar 20 Mai - 18:03 | |
| Pour ton carbu, c'est les joints à changer non ? _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
Olivier6072 Stagiaire
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mar 20 Mai - 20:39 | |
| essais de voir pour les joints comme dis "Dje" , mais bon si une pochette de joints te coute plus cher qu'un carbu d'occase sa vaux pas le cout |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mar 20 Mai - 21:05 | |
| Apparement se serais un joins qui serais hs en effet
mais pareil tout le monde me dit de changer le carbu
et la elle commence a caler dans les rond point ,sa fait des trou a l'acceleration
le carbu est hs
je vais le refaire ,mais pas tout de suite _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 21 Mai - 20:30 | |
| Carbu remplacer
Par contre j'ai un petit soucis
la richesse est inreglable ,pourtant la vis de richesse fonctionne :wink:
et pourtant elle fume toujours noire
et autres soucis
quand j'appuye plusieur fois sur la pedale de freins quand elle tourne au ralenti ,et bien au lieux de faire baisser le regime moteur et bien elle monte dans les tours :/ _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Jeu 22 Mai - 23:49 | |
| Bon et bien premiere panne avec le nouveau carburateur
la vis de richesse est parti vive sa vie en pleine nature
obliger de prendre sur l'ancien carbu
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Ven 23 Mai - 17:30 | |
| Du coup avec celle de l'autre carbu, ça se règle mieux ? _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Ven 23 Mai - 23:26 | |
| Ah bah sa se regle beaucoup mieux depuis que j'ai pris la vis de richesse de mon ancien carbu je suis pas tres loin du réglage idéal en tout cas ,pour le moment les bougies sont encore un peu noire ,légerement brune Sinon et bien j'ai le pot de detente (celui qui est sous le levier de vitesse ) qui fait des bruits suspect ,doit y a avoir des morceaux qui se trimballe dedans ,car sa fait des bruits de feraille a 2 000 tours et bien sur depuis environ 15 jours et bien elle a du mal a monter dans les tours _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Sam 24 Mai - 21:25 | |
| Pour ton pot, s'il est d'origine possible qu'il commence à faiblir. Pour ton autre soucis, ça serait pas lié à ton carbu ? _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Sam 24 Mai - 23:13 | |
| Bingo ligne d'échapement d'origne et completement boucher Du coup j'ai pris la ligne d'échapement de la TSE et bien la sa a tout changer Donc depuis elle a retrouver sa puissance ,conso en baisse et surtout elle ne s'étouffe plus et ne fume plus du tout noir ou presque pas Par contre elle fait un barouffe pas possible cette ligne d'échapement ,pourtant elle est neuve ,mais c'est de l'adaptable Pour le momet elle va faire l'affaire pour le carbu possible que se soit lier a l'échapement deja le moteur forçer vu que l'échapement était boucher ,donc sa n'a pas du aider le carbu _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Dim 1 Juin - 1:19 | |
| Ampoules de longue porter remplacer par des 55 Watts bleuter
au moins sa fait plus jolie que 2 ampoules a moitier jaunatres juste des bleu des phare principal
Sinon j'ai la sonde du voyant d'huile qui commence a montrer des signes de faiblesse
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mar 3 Juin - 23:51 | |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Dim 8 Juin - 1:02 | |
| bon bah 4 amortisseur hs
les amortisseur avant sont tellement hs que quand je prend un rond point et bien les pneu couine et pareil dans les virage
quand j'appuye a chaque carre de la voiture et bien c'est simple elle rebondie _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Dim 8 Juin - 1:20 | |
| Le dernier CT donnait quoi comme valeur ? _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Dim 8 Juin - 1:53 | |
| faudras que je regarde
en tout cas elle était hyper confortable au niveau suspension ,mais la depuis quelque jours c'est une vrai catastrophe _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Dim 8 Juin - 2:15 | |
| Ils se sont pas mis à fuir à tout hasard ? _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Dim 8 Juin - 3:16 | |
| A l'arriere y a aucune fuite et pourtant il sont totalement hs
tu fait une marche arriere et bien le cul leve
et quand tu appuye sur l'arriere et bien sa rebondie
a l'avant sa rebondie mais pas encore eux le temps de regarder _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Dim 8 Juin - 15:53 | |
| Ça reste des pièces d'usure, si ça se trouve c'est d'origine Pour les amortos AR ça se change super facilement, y a même pas besoin de lever la voiture. Pour l'AV, il te faut un compresseur à ressort (à 3 griffes mini, c'est mieux)si tu le fais toi. _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Dim 8 Juin - 21:23 | |
| Bah apparement il sont d'origine ,donc 145 000 km
En meme temps en se moment elle est souvent charger pour les vide grenier ,donc a mon avis les amorto on pas du aimer
ah bah encore mieux si pas besoin de la lever pour faire l'arriere
Pour les amorto avant ,et bien je vais prendre ceut de la TSE
Comme sa et bien pas besoin de deposer les ressort _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Lun 9 Juin - 19:08 | |
| Yep les amortos AR ça se fait facilement, faut juste faire gaffe au serrage coté coffre. Il faut bien maintenir la tige sinon tu flingues l'amorto (à maintenir avec une pince). Repère aussi la position de montage car il y a un sens coté train AR. Pour les amortos AV, oui c'est une bonne solution _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Lun 9 Juin - 19:25 | |
| Amortisseur avant remplacer :ok: Pour le moment j'ai mis ceut de la TXE ,mais le probleme c'est que la elle est un peu trop haute de l'avant :? Sinon bah niveau suspension et bien on ne sent plus une seul bosse :mrgreen: et la tenu de route et bien c'est tout bon mais elle est trop haute :ban: Ah bah va faloir que je fasse attention quand je vais les changer alors _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Lun 9 Juin - 19:42 | |
| C'est le mode 4x4 C'est vrai que c'est un peu haut, tu as rouler un peu ? ça devrait se tasser un chouille. Après, la garde au sol des ronzes est grande, exemple : je passe sous ma ronze sans la lever, sur la Clio je passe que la tête _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Lun 9 Juin - 19:51 | |
| Ah bah la c'est clair que c'est mode 4 x 4
tellement haute que je peut passer les dos d'ane sans ralentir
j'espere que sa va se tasser un peu
si elle se tasse pas et bien je vais prendre ceut de la TSE au pire des cas
ah bah avant je passer pas non plus ,mais la je passe sans probleme
par contre le freinage est largement mieux maintenant que les amorto sont remplacer _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Lun 9 Juin - 20:15 | |
| - Hurley14 a écrit:
- le freinage est largement mieux maintenant que les amorto sont remplacer
Tu m'étonnes ! Et la tenue de route doit être nettement meilleure aussi _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Lun 9 Juin - 21:15 | |
| J'ai bien une théorie, moteur de TXE plus lourd, donc amortos/ressorts plus costaud, du coup là vu qu'ils ont moins de poids a supporter, ils baissent moins..
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 | |
