Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Lun 31 Aoû - 21:42
Poua un avion de chasse J'avais la même chose sur la 90GT quand je l'ai acheté
Traine pas trop pour le faire
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mar 1 Sep - 0:13
Bah pour le moment elle ne roule pas ,mais faut que je fasse sa avant l'hiver
Juste que le seul probleme c'est qu'il pleut tout les jours donc du coup et bien je ne peut rien faire
Les moyeux de la TC attendre toujours d'etres monter
Talbot50 Débutant
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mar 1 Sep - 9:53
J'espère qu'il ne pleuvra pas les 28,29 septembre dans ta région puisque j'y serai
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mar 1 Sep - 15:52
Verra bien
Il fait beaux en se moment ,un tres beaux soleil
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mar 8 Sep - 0:52
Elle viens de parcourir 50 km
Seul probleme c'est que le voyant d'huile s'allume aux ralenti ,donc soit la sonde ou la pompe a huile
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mar 8 Sep - 8:33
bonjour Hurley dis moi mais tu as une 9 turbo ? Mon compteur n'a pas de gaine c'est electronique ! j'espèrev que ça te conviendra bonne route
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mar 8 Sep - 16:16
Salut Pons
éffectivement j'ai été obliger de monter un compteur de Turbo car quand j'ai changer la boite de vitesse et bien je suis passer d'une gaine ,a un capteur électronique ,donc pas eux le choix que de monter se compteur
Sauf que mon compteur et bien y a pas grand chose qui fonctionne correctement ,car pression d'huile ne fonctionne pas ,et les kilometres ne défile pas ,néanmoins il indique la vitesse
Ah bah il me conviendras parfaitement ton compteur
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 9 Sep - 20:59
Et un joins de culasse hs
Elle ne supporte vraiment pas les moteur cette caisse
Le liquide de refroidissement par dans l'huile
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 16 Sep - 0:39
Moteur bloqué
Tout a l'heure le moteur a commencer a faire un bruits genre soupapes ou culbuteur
Elle a parcouru 8 km sans aucun probleme
Quand je l'ai redémarré chez moi et bien elle a tourné 10 seconde puis a calé
Quand j'ai essayer de la redémarré = moteur bloqué
Quand je regarde par les trou de bougie et bien je voit comme des morceaux dans le cyklindre n°4 ,donc je pennse que j'ai une soupaoes qui a casser
Surement l'origine de tout les probleme rencontré
Talbot50 Débutant
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 16 Sep - 8:34
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 16 Sep - 22:38
J'ai déculassé ,donc voici le verdict
Chemise du cylindre 4 qui bouge = joins d'embase hs ,donc l'origine de la mayo
4 piston ovalisé + présentant du jeux en latéral
et bien sur de la limaille dans le cylindre N°4
J'ai remonter la culasse avec le vieux joins ,et le moteur tourne sans probleme aux démarreur avec toute sa compression
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Jeu 17 Sep - 5:18
bonjour Hurley tu as du travail mais un changement de moteur serait la solution ! allez bon courage !
Trystan44 Débutant
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Jeu 17 Sep - 6:48
Il en est déjà à son 4ème moteur pour celle-ci
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Jeu 17 Sep - 9:06
là effectivement il y a un souci mais je sais que les 1.6 diesel n'étaient pas réputés pour leur fiabilité (quoique j'ai fait 450 000 kms dans une super 5) Renault agent n'en revenait pas idem pour la boite apres avoir resserré l'écrou de cul de boite . bonne route
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Jeu 17 Sep - 16:35
De 1, beaucoup ont passé les 300.000 sans encombre, de 2, il est où le rapport, ici la voiture en question est une 1.2 essence...
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Jeu 17 Sep - 20:13
Le moteur tourne
Il a redémarré sans aucun probleme apres avoir été opéré
Bon ok sa claque un peu ,mais sa tourne
La vidéo du redémarrage arrive bientot
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Jeu 17 Sep - 23:56
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Ven 18 Sep - 15:53
Elle fait le bruit d'une caisse qui tourne sur 3 cylindres...
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Ven 18 Sep - 20:53
Bah en faite elle tourner sur 3 cylindre ,mais c'est résolu
En faite y avais de la flotte dans la tete d'allumeur
Mais elle claque toujours autant
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Sam 19 Sep - 12:48
desole j'ai froissé Baccaronze Effectivement je ne sais pas pourquoi j'ai devié sur du diesel . Par contre je maintiens que les 1.6 n'etaient pas les plus fiable Oui beaucoup on passés 300 000 mais sur combien ? Meme renault savait le talon d'achille Allez bonne route
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 23 Sep - 22:31
Peut on perdre la poulie damper = la réponse en image
Sa m'est arrivé a 12 km de chez moi ,d'un coup un bruits de ferraille ,et le voyant de baterie qui s'allume et aussitot la température qui grimpe
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 23 Sep - 22:35
Yen manque un bout non ? Pour la Temp, normal la pompe à eau ne faisait plus circuler le LdR
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 23 Sep - 22:51
Eux ouais il en manque quelque morceaux en effet ,elle est bien bouffer
et le boulon n'est pas plus beaux a voir
Bah sans cette poulie y a plus de pompe et plus d'alternateur
Faut se dire que j'ai parcouru 10 km sans la poulie pour la ramener chez moi ,car a l'endroit ou sa mais arriver et bien vaut mieux ne pas laisser une voiture a trainer de préference
Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 7 Oct - 0:13
