| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Jeu 25 Mai - 11:48 | |
| Limite t'as l'impression que c'est fait exprès... genre ya 1 seule auto au milieu de nul part et il faut qu'il vienne te la tamponner... Je penche pour un 4x4 ou SUV.. Pour info, c'est considéré comme un délit de fuite si tu porte plainte |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Jeu 25 Mai - 16:10 | |
| C'est justement se que je pense Aucune idée de se que sa peut etres .... Oui , mais sans plaque ...... comment veut tu portez plaintes contres quelqu'un ? et puis je vousrais pas dire , mais ici les gendarmes ........ il sans foutes royalement d'une R 11 |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Ven 26 Mai - 2:26 | |
| Travaux du jours J'ai passez les pare choc a l'huile de lin , afin de cachez les bobo ........ sa a le mérites de faire moins " épave " Et j'ai remis les feux recul en marche = 2 cosse neuve et tapotez sur la platine de servitude Et le petit caprice du jours ...... = elle puez l'essence https://youtu.be/fGTPMWSjW3g |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Ven 2 Juin - 0:56 | |
| Travaux effectuer Remplacement + réglage frein arrière Les rattrapages automatique était hs , sur les 2 roue arrière ...... forcément , la pédales était très molle et le freinage pas terrible ...... Maintenant elle est redevenue normal https://youtu.be/1CnKQerxZkM |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Dim 4 Juin - 21:38 | |
| Problème constater L'huile est devenu aussi noire que celle d'un vieux diesel ..... alors que la vidange dates de y a 500 km maxi Et bien sur cette huile sent l'échappement ....... S'ajoutes a sa que le moteur a une tendance a chauffer .... en roulant a 90 km/h , parfois elle ventile ....... et en montant une cotes et bien parfois la température dépasse la zone de ventilo pour allez vers la zone rouge ( zone achuré ) J'ai tout vérifier et rien trouver d'anormal ..... |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Dim 4 Juin - 21:57 | |
| Il est bon ton circuit d'eau ? T'as du chauffage ? |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Dim 4 Juin - 22:07 | |
| Tout est bon , et j'ai du chauffage Le thermostat est bon aussi Le liquide de refroidissement circule partout , mais elle a une grosse tendance a chauffé |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Lun 5 Juin - 9:15 | |
| En roulant, ce n'est pas normal. En ville, je ne dis pas.. Ton radiateur chauffe bien partout, tu n'as pas une zone "froide".. |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Lun 5 Juin - 19:55 | |
| Absolument pas normal , même la qu'il fait dans les 16 ° bah elle reste aux 3 ème trait ..
Le radiateur chauffe partout , aucune zone froide
Toute les durite chauffe correctement
Le chauffage chauffe correctement a tel point que on ne tiens pas dans la voiture de se qu'il fait chaud
En + je trouve que le moteur manque de puissance |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Lun 5 Juin - 20:10 | |
| Tes bougies ne seraient pas blanche?? |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Lun 5 Juin - 20:13 | |
| Elle sont couleur brique , donc réglage nickel
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Lun 5 Juin - 20:34 | |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Lun 5 Juin - 20:37 | |
| Se qui est chiant que elle a tendance a chauffer , malgré un circuit en bonne état
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Lun 5 Juin - 21:08 | |
| Il y a obligatoirement une raison.. Ma clio m'a fait le même coup au début, c'est le joint de culasse qui était en fin de vie, pourtant pas de mayo ou autre.. (je ne veux pas te porter la poisse).. |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Lun 5 Juin - 21:49 | |
| C'est justement se que je craint J'ai pas de mayo , mais une grosse odeur d'échappement dans l'huile , par moment zero puissance , |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Lun 5 Juin - 21:51 | |
| Au 3e trait c'est la température normale ou elle stabilise une fois chaude, y'a aucun problème si elle le dépasse pas en roulant.
Par contre, si elle ventile a ce moment là, c'est qu'elle ventile trop tôt, ou que l'indication de l'aiguille est fausse... |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Lun 5 Juin - 22:01 | |
| L'indication est bonne , car le moteur pue le chaud justement Avant elle était entres le 2 ème et le 3 ème , mais la elle est toujours aux 3 ème et parfois elle a tendance a le dépasser Genre en montant une cotes , l'aiguille se dirige vers la zone rouge .... j'ai essayer 3 compteur différent et toujours pareil |
ErwannR9 Stagiaire
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 7 Juin - 1:27 | |
| De la rouille du bloc est surement venue colmater certains orifices du joint de culasse. Ce qui expliquerais un mauvais refroidissement. |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 7 Juin - 1:32 | |
| Humm si c'est le cas , c'est pas très bon sa Pourtant le liquide de refroidissement est propre Cette caisse me rend fou |
ErwannR9 Stagiaire
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 7 Juin - 1:33 | |
| Exorcise là! |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Mer 7 Juin - 1:36 | |
| Humm si sa pouvais aider je le ferais bien Entres le moteur qui se met a chauffer , les freins arrière qui sont tomber en miette en ouvrant le tambour droit ..... ok sa c'est fait Maintenant elle roule de nouveaux correctement , enfin presque car l'essieux arrière est hs |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Ven 9 Juin - 2:10 | |
| Démarreur hs ........ Hier je vais pour démarré = rien du tout , pas de TAC absolument rien du tout ...... A savoir que le démarreur n'a que 6 mois ..... mais venant de ebay 30 € le truc , et sa vaut rien En attendant j'ai mis l'ancien , qui entraine le volant moteur que quand il a le temps , et quand il le fait , bah il fait un bruits de chiotte et reste actionner pendant quelque seconde .... mouais pas terrible sa J'attend que le neuf arrive |
Xtrm-Games Stagiaire
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Sam 10 Juin - 2:22 | |
| Le carbu , je l'ai donner y a bien 15 jours maintenant Mais je doit avoir un Carbu hs qui traine , les gicleur sont surement encore dessus , je regarderais sa |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Lun 12 Juin - 18:23 | |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 Lun 12 Juin - 22:02 | |
| Je regarde sa demain en descendant a la cave |
| Sujet: Re: Ma renault 11 spring 1.2 | |
