 | Sujet: Re: Super 5 SL Spring Mer 16 Nov - 1:27 | |
| le 3 eme est a 5 km de chez moi |
Zagor Débutant
  Nombre de messages : 149 Localisation : Paris (75) Date d'inscription : 07/09/2013
 | Sujet: Re: Super 5 SL Spring Jeu 17 Nov - 17:07 | |
ErwannR9 Stagiaire
 | Sujet: Re: Super 5 SL Spring Jeu 17 Nov - 18:44 | |
| Où sinon, comme je t'en ai parlé, j'en ai un moteur qui est stocké chez un ami, mais c'est cadeau pour toi, Hurley. A toi de voir. |
 | Sujet: Re: Super 5 SL Spring Jeu 17 Nov - 22:07 | |
| Ah bah sa m'interesse En + j'ai un capot pour toi ,et peut etres 2 ou 3 autres truc faut que je regarde _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
 | Sujet: Re: Super 5 SL Spring Sam 19 Nov - 2:41 | |
| Durite supérieur remplacer L'emplacement de la vis de purge était en train de se séparé de la durite Mais cela n'a rien changer aux fait que la température est toujours beaucoup trop basse en roulant Le calorstat est neuf ........... donc je sais plus vraiment ou chercher Sinon pour se qui est de l'état de mon moteur ,et bien c'est de + en + préoccupant _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Arnaud Stagiaire
 | Sujet: Re: Super 5 SL Spring Sam 19 Nov - 10:22 | |
 | Sujet: Re: Super 5 SL Spring Sam 19 Nov - 23:59 | |
| Si si D'ailleur je pense que se sera pour début décembre _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Arnaud Stagiaire
 | Sujet: Re: Super 5 SL Spring Dim 20 Nov - 10:14 | |
 | Sujet: Re: Super 5 SL Spring Dim 20 Nov - 20:07 | |
| Faut juste espéré que le moteur tienne jusqu'a son remplacement Car la , c'est de pire en pire _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
ErwannR9 Stagiaire
 | Sujet: Re: Super 5 SL Spring Lun 21 Nov - 17:12 | |
| Achètes un porte bonheur |
 | Sujet: Re: Super 5 SL Spring Lun 21 Nov - 19:48 | |
| Humm va faut que j'achètes une caisse entiere a mon avis _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
 | Sujet: Re: Super 5 SL Spring Lun 21 Nov - 19:59 | |
| Une casse entière |
 | Sujet: Re: Super 5 SL Spring Lun 21 Nov - 20:02 | |
| Humm je sais pas si cela serais suffisant _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
 | Sujet: Re: Super 5 SL Spring Sam 26 Nov - 23:38 | |
 | Sujet: Re: Super 5 SL Spring Mer 30 Nov - 2:58 | |
| Le moteur a refusé d'attendre de se faire remplacer par celui d'Erwann Après avoir réglé les vis platiné pour aux moins la 4 ou 5 ème fois depuis que je l'ai ,et après avoir tourner 30 minutes aux ralenti ( saloperie de calorstat neuf défectueux ) ,et bien quand je suis reparti de chez moi = clac clac clac clac en permanence a l'accélération Pas de doute les coussinet de bielle sont hs , pour le moment sa roule encore sans aucun problème mais sa claque , sa couine , bref j'ai 1,1 DCI Car oui sa fait le même bruits que un DCI foireux Après elle serais peut etres capable de faire la route pour allez jusque chez Erwann , mais je sais pas si cela va etres raisonnable d'essayer , je pense que je vais essayer de trouver une solution plus raisonnable et plus fiable pour faire la route sans problème _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Zagor Débutant
 | Sujet: Re: Super 5 SL Spring Mer 30 Nov - 7:43 | |
| tu es sur que cela vaut la peine de changer le moteur ? |
 | Sujet: Re: Super 5 SL Spring Mer 30 Nov - 15:58 | |
| C'est ca ou virer la bagnole |
Zagor Débutant
 | Sujet: Re: Super 5 SL Spring Mer 30 Nov - 17:00 | |
| Oui j'ai compris mais je voulais dire que : 1) le reste de la Spring est-il vraiment bien ? 2) les supercinq il y en a plein à vendre pas cher : Une belle 1.4 GTS saga à 250 € négociable (150 € ?) https://www.leboncoin.fr/voitures/1058530743.htm?ca=4_s(je peux emmener Ludo depuis la gare de Paris Montparnasse : c'est entre Arras et Lille, tout près de chez les cousins de Mazu) |
 | Sujet: Re: Super 5 SL Spring Mer 30 Nov - 20:18 | |
| Je vais l'écrire en gros pour que se soit bien visible ( boucher vos oreilles ) C'EST CLAIREMENT NON ZAGOR , PLUS JAMAIS AUTANT DE KILOMETRES POUR UNE CAISSE !!!!! Pour cette Spring on m'avais dit sa " elle est comme neuve , le moteur est nickel tourne comme une horloge " ,sauf que quand on est arrivé devant la voiture = Pourrie dans le passage de roue arrière droite , bas de caisse pourrie , Fumée bleu aux démarrage avec odeur d'huile bruler , ligne d'échapement pourrie , pneu arrière hs Sa faisais quand meme pas mal de défaut sa ? et comme je te l'avais dit le moteur avais un problème = on ne ma pas écoutez et on ma pris pour un con 4 mois plus tard = coussinet de bielle totalement hs ............ Qui c'est qui avais raison ? et bien c'est moi Donc faire 200 ou 400 km pour une caisse et bien je dit NON _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Zagor Débutant
 | Sujet: Re: Super 5 SL Spring Ven 2 Déc - 19:58 | |
| Finalement tu vas changer le moteur et elle sera comme neuve ! |
 | Sujet: Re: Super 5 SL Spring Ven 2 Déc - 20:03 | |
| Il n'a jamais été question de la jetez Bah le seul truc que je regrette dans voyage , c'est de ne pas avoir eux le temps de faire du tourisme _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Xtrm-Games Stagiaire
 | Sujet: Re: Super 5 SL Spring Dim 4 Déc - 17:00 | |
 | Sujet: Re: Super 5 SL Spring Dim 4 Déc - 19:02 | |
| Ah bah celle la on me la offert
Mais il est vrai que pour les autres .... _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
 | Sujet: Re: Super 5 SL Spring Dim 4 Déc - 19:51 | |
| c'est pas le prix que tu la pays qui fait son état, c'est l'entretien qui a été fait dessus  Des poubelles trop chères, y'en a plein lbc, les forums et les groupes fb... |
 | Sujet: Re: Super 5 SL Spring Dim 4 Déc - 19:53 | |
| Oh que oui
Après c'est coup de pas de bol si le moteur a lacher , mais bon j'aurais préféré qu'il tourne nickel sa m'aurais évité un changement de moteur _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Zagor Débutant
 | Sujet: Re: Super 5 SL Spring Lun 5 Déc - 8:58 | |
| Tu vas aller en Bretagne avec quelle voiture ? |
 | Sujet: Re: Super 5 SL Spring  | |
