J'ai failli me viander encore une fois dans la sortie d'une 4x4 voies mouillée. Je freine en avance pour éviter que ça arrive et la miss se met à chasser du cul à gauche puis à droite, j'ai réussi à la remettre sur la trajectoire, mais 50 cm de plus et c'était le mur en béton!
Dans les ronds-point, dès qu'il pleut, pareil.
J'en ai eu tellement marre que j'ai décidé de remettre correctement ce
de train ar conforme à l'origine, car lorsque je l'ai acheté il y a trois ans, des crétins avaient touché le train ar.
Elle était plus haute à droite qu'a gauche. J'ai galéré pour régler le train ar.
Je l'ai même trop rabaissée, on aurait dit une low rider. le lendemain, je l'ai réglé comme d'origine.
J'ai décidé de fabriquer un outil pour extraire les barres de torsions ar. Un crochet de remorquage qui se visse, une vis en M8 soudée dessus et hop, dans la barre.
Il y a juste la masse à inertie que je doit emprunter.
Maintenant, la tenue de route est mieux.
Elle ne chasse plus.
Pour info, mes barres sont comme neuves et elles ont étés regraissées à la molykote avant d'être réinsérées.
