 | Sujet: Re: Super 5 GL NRJ Ven 13 Mai - 7:09 | |
| Ta tête de delco est bien serrée à la base? Je dirais réglage d'allumage dans les choux, car si l'étincelle remonte dans le carbu, c'est qu'il y a un problème de réglage entre l'ouverture de tes soupapes et ton étincelle de bougie. |
 | Sujet: Re: Super 5 GL NRJ Ven 13 Mai - 14:35 | |
| Je pense que c'est bien serré ,mais je vais vérifier
Par contre je viens de penser a un truc ,en roulant quand elle c'est mise a pétarader ,j'entendez comme des étincelle dans l'échapement
Donc sa pourrais bien etres l'allumage dérégler _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
 | Sujet: Re: Super 5 GL NRJ Ven 13 Mai - 15:10 | |
| Donc tes soupapes d'échappements doivent s'ouvrir au moment de l'étincelle.. |
 | Sujet: Re: Super 5 GL NRJ Ven 13 Mai - 15:52 | |
| Probleme plus grave A chaque explosion ,et bien la jauge a huile saute en l'air et j'ai cette fumée qui sort par le bouchon de remplissage  _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Arnaud Stagiaire
 | Sujet: Re: Super 5 GL NRJ Ven 13 Mai - 17:28 | |
| et voila  |
 | Sujet: Re: Super 5 GL NRJ Ven 13 Mai - 18:37 | |
Arnaud Stagiaire
 | Sujet: Re: Super 5 GL NRJ Ven 13 Mai - 18:52 | |
| je crois que c'est du gaz d'echappement :s |
Arnaud Stagiaire
 | Sujet: Re: Super 5 GL NRJ Ven 13 Mai - 18:54 | |
| j'espere que ce n'est pas un segment qui a peter ou un joint de culasse |
 | Sujet: Re: Super 5 GL NRJ Ven 13 Mai - 22:27 | |
| Panne trouver Condensateur = hs capteur PMH = hs = étincelle sur le volant moteu r cartier = hs Une fois l'ordre d'allumage remis correctement et bien elle a démarré ,en faite par r'apport a l'ancienne tete et bien les plot son pas placer pareil ,genre comme si l'allumeur avais tourner _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
 | Sujet: Re: Super 5 GL NRJ Ven 13 Mai - 22:30 | |
| D'où les étincelles dans le carbu, tant mieux si la panne est trouvée.. |
 | Sujet: Re: Super 5 GL NRJ Ven 13 Mai - 22:31 | |
| Ouais carément
N'empeche que d'une tete d'allumeur a une autres et bien on peut avoir une difference _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
 | Sujet: Re: Super 5 GL NRJ Ven 13 Mai - 22:33 | |
| Ça serait le condo qui aurait fait cramer tout le reste ? _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
 | Sujet: Re: Super 5 GL NRJ Ven 13 Mai - 22:35 | |
| Affirmatif
Le condon a fait cramer le cartier et tout le reste
Seul la bobine a survécu _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Arnaud Stagiaire
 | Sujet: Re: Super 5 GL NRJ Ven 13 Mai - 23:36 | |
| punaise c'est chaud ça O_O |
 | Sujet: Re: Super 5 GL NRJ Ven 13 Mai - 23:41 | |
| carément en effet _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
 | Sujet: Re: Super 5 GL NRJ Lun 13 Juin - 0:57 | |
| Voici les nouvel Elle a un probleme moteur depuis sa panne d'allumage Quand je suis en 1 ere a 1 200 tours et bien on entend clairement le moteur tourner sur 3 cylindre et demie et je sent bien le moteur qui vibres dans la caisse S'ajoute a sa que en roulant ,et bien entres 1 2OO et 3 200 tours que se soit en 2 eme ,3 eme ou 4 eme et bien y a aucune puissance et sa saccade dans tout les sens Sans oublier quel cale a tout les feux rouge Ensuite quelque jours après sa panne ,j'ai une fumée bleu ( huile brulé ) qui est apparue a l'échapement a chaque démarrage a chaud ,aux départ tres légere ,puis d'un coup grosse fumée bleu en continu sur 2 ou 3 km et d'un coup plus de fumée Bien sur quand sa fume bleu et bien tout les probleme disparaisse ,que se soit la sensation de tourner sur 3 cylindre , la perte de puissance + saccade et aussi le calage aux feux rouge ,quand elle fume elle retrouve elle ralenti stable a 900 tours Se qui me fait penser a une perte de compression Sachand que le filetage de bougie du cylindre 1 est hs ,et bien je ne pourrais pas prendre cette compression vu que je ne peut pas déposer la bougie de se cylindre Normalement je lui prend les compression cette semaine _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
 | Sujet: Re: Super 5 GL NRJ Lun 13 Juin - 1:08 | |
| Ça viendrait pas justement du cylindre 1, la perte de compression ? Ton circuit reniflard est pas bouché ? _________________ "If in doubt, Flat out" Colin McRae
 | Sujet: Re: Super 5 GL NRJ Lun 13 Juin - 1:21 | |
| Je pense que sa viens de se cylindre ,mais a mon avis y a pas que celui la qui doit merdouiller
Je l'ai intégralement nettoyer = aucun changement
L'huile coule dans le carburateur ,dout la fumée bleu
EN faite sa sort du reniflard et sa coule dans le carburateur = conso d'huile excessive _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
 | Sujet: Re: Super 5 GL NRJ Jeu 16 Juin - 22:30 | |
| En panne ............... Elle ma lacher a 4 km de chez moi Du coup et bien elle est revenu accrocher aux cul de la 21 grace a une sangle Y a juste eux une grosse descente ou elle a descendu par ses propre moyen ,bien sur en 4 eme pour avoir du frein ,mais avec un moteur qui ne démarre pas ,meme le compte tour est rester inerte Aucune étincelle en sorti de bobine = j'en est essayer une autres L'allumeur toune pas tres rond d'après se que j'ai pu constater Sinon j'ai pris le compression Cylindre 1 = 10 bar cylindre 2 = 11 bar cylindre 3 = 9,5 bar cylindre 4 = 8,5 bar _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Arnaud Stagiaire
 | Sujet: Re: Super 5 GL NRJ Ven 17 Juin - 21:30 | |
| tes compressions sont dans les normes nan?
par contre c'est bizarre cette dégradation de 1 à 4 non?
 | Sujet: Re: Super 5 GL NRJ Ven 17 Juin - 21:34 | |
| La compression du cylindre 4 est assez faible quand meme par r'apport aux autres
Sinon et bien elle tourne = vis platinée déréglé
Arnaud Stagiaire
 | Sujet: Re: Super 5 GL NRJ Ven 17 Juin - 21:35 | |
| tu vas vérifier de plus prêt tes segments?
 | Sujet: Re: Super 5 GL NRJ Ven 17 Juin - 21:41 | |
| pour le moment tant que sa tourne sa restera tel quel _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
Arnaud Stagiaire
 | Sujet: Re: Super 5 GL NRJ Ven 17 Juin - 21:44 | |
| mais ne tarde pas Pour moi y a un loup .. |
 | Sujet: Re: Super 5 GL NRJ Ven 17 Juin - 21:50 | |
| Aux pire je changerais le moteur complet ,sa ira bien plus vite et plus simple _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
 | Sujet: Re: Super 5 GL NRJ Mar 28 Juin - 0:45 | |
| Moteur hs Samedi elle c'est mise a fumée blanc a l'échapement + pression dans le circuit de refroidissement Du coup et bien j'ai remplacer tout sa Culasse joins de culasse Et le verdict = aucun changement _________________ les webers ne parlent pas...ils chantent!!!
 | Sujet: Re: Super 5 GL NRJ  | |
| Super 5 GL NRJ | |
